Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Обработка почвы: выбор трактора
15.02.2023, 11:30 | Обработка почвы: выбор трактора
Обработка почвы — комплекс наиболее энергоемких операций, при которых используется трактор. Как выбрать энергоноситель с наиболее подходящей мощностью, чтобы не перегрузить технику, и не заставлять ее работать вхолостую? На что ориентироваться при подборе мощности трактора и каких ошибок избегать?
Характерные «мощностные» ошибки
Основные свойства мощного трактора в первую очередь проявляются на тяжелых операциях, таких как обработка почвы. Можно выделить несколько наиболее распространенных ошибок, которые влияют на производительность и качество выполненной работы во время подбора «трактор — орудие», и заключаются они либо в недостаточной нагрузке на энергоноситель, либо в слишком большой нагрузке. Проще говоря, агрегат слишком тяжелый или слишком легкий для трактора.
Трактор должен соответствовать в вопросе мощности задачам и агрегатам, поставленным в работе.
Дисковые бороны: быстро
Дисковая борона позволяет работать как в поле с регулярной обработкой, так и с залежными почвами. Следовательно, и требования к трактору будут совершенно различными для каждого типа.
Важно учитывать выращиваемые на почве культуры и технику, которую используют для возделывания, чтобы сопоставить их с орудиями обработки – теми, которые уже есть, или теми, которые появятся в перспективе.
Не будет иметь никакого смысла возделывание почвы на скорости ниже, чем 11 км/ч при использовании дисковых агрегатов средней глубины, так как только при определенном скоростном режиме от 12 до 16 км/ч малые и средние диски будут вращаться так, чтобы создать необходимую структуру для почвы. Если же диски станут вращаться с меньшей скоростью, качество обработки почвы упадет.
Если трактор не может обеспечить диски оптимальной скоростью вращения, то он подобран некорректно.
Во время выбора трактора нужно внимательно учесть мощность его спецификации, чтобы подобрать подходящие по скоростным возможностям орудия.
В зависимости от глубины
Когда производится подбор мощности спецтехники, важно также учитывать то, на каких почвах определяли оптимальный скоростной режим.
Вспашка
Плуг является сложным в настройке орудием, он выполняет определенную задачу, а именно переворачивает верхний слой почвы, параллельно отправляя пожнивные остатки на дно. Практически 50% его успешной работы зависит от настроек трактора.
Рекомендуемая рабочая скорость в процессе пахоты — 7–8 км/ч, при таком диапазоне осуществляется качественная вспашка и рабочие органы минимально изнашиваются. Если скорость будет ниже, то это снизит и показатели производительности. Если трактор получит скорость более 12 км/ч, то это приведет к более быстрого износу рабочих органов.
Что еще влияет на мощность?
Стоит учитывать не только силы мотора, так как на способность трактора тянуть орудие влияет грамотная балансировка, а также уровень давления в шинах и выбор передачи и оборотов двигателя.
Для шарнирно-сочлененных тракторов оптимальной развесовкой с навесными орудиями считается соотношение 65% на 35%, с прицепными — 55% на 45%, с полунавесными орудиями — 60% на 40%. Для тракторов с классической компоновкой оптимальной считается развесовка 35% на 65% (4К2) и 40% на 60% (4К4а).
Ростсельмаш знает обо всём разнообразии задач, стоящих перед сельскохозяйственными предприятиями, и учитывает его при создании модельного ряда. Если вы хотите узнать, какая техника подойдет для ваших случаев, то воспользуйтесь возможностью получить консультативную помощь от нашего дилера, найдя ближайшего на сайте https://rostselmash.com/products/
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT.
