29.12.2022, 06:41
| Обвязка винтовых свай
![]() Свайно-винтовые фундаменты невероятно популярны, а особенно у частных застройщиков. Они используются для того, чтобы возвести каркасные дома, которые отличаются небольшим весом, либо сооружения из бруса. Конструкции стоят относительно недорого, к тому же, быстро устанавливаются. На рельефных местах и там, где сложная местность, их установка считается единственно правильным решением. Свайный фундамент выполняется из разных элементов – забиваемых, винтовых свай. Именно они служат опорой для деталей конструкций, в то время как обвязки играют роль основания для выполнения установочных работ. Обвязка фундамента на винтовых сваях обязательна для того, чтобы снизить возможность поломки винтовых конструкций. Основное предназначение ростверка, который играет роль фундамента, считается повышение качества, практичности и надежности. Обвязка дома на винтовых сваях имеет следующие достоинства: - повышение несущей способности; - формирование идеально ровной поверхности для того, чтобы выполнить различные строительные работы; - шанс свести к минимуму контакт сооружения с грунтом. Это происходит при помощи прослойки – ростверка; Обвязка винтовых свай благоприятным образом сказывается на качественных особенностях сооружения. Для этих целей рекомендуется использовать различные материалы, которые подбираются в соответствии с финансовыми особенностями, типом здания, различными другими нюансами. Как правило, это бетон, дерево либо металл. Обвязка досками винтовых свай должна выполняться качественно, чтобы получить необходимый результат. Металлическая обвязка при помощи проф.уголка является самой надежной. Обвязка винтовых свай брусом также пользуется популярностью. Образовавшийся ростверк наделен жесткостью, он устойчив ко всем воздействиям. |
