Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Послеоперационный бандаж — лучшее приобретение.
acontinentes
04.10.2022, 13:54 | Послеоперационный бандаж — лучшее приобретение.
Послеоперационный бандаж – это неузкий пластичный пояс, надеваемый поверх того места, на котором осуществлялось хирургическое вмешательство. Почасту такую дополнительную подмогу назначают после удаления матки, резекции желудка, операций на желудочно-кишечном тракте, удаления грыж, липосакции, других пластических операций на зоне живота. Прописывают бандаж после кесарева сечения. Корсет выполняет много важных функций:
— не дает внутренним перемещаться внутри брюшной полости, поддерживая их в необходимом положении;
— убавляет время заживления швов;
— обороняет незажившие швы от проникновения на них инфекций;
— предотвращает возникновение грыж (такое случается после операций, когда органы, не имея добавочной поддержки, «вылезают» из брюшной полости);
— не дает появляться растяжкам, положительно влияет на восстановление пластичности кожного покрова;
— не дает появляться гематомам и отекам;
— минимизирует дискомфортные ощущения.
Одна из дополнительных функций абдоминального бандажа – контроль амплитуды движений. С одной стороны, он не дает сделать слишком резких движений, травмоопасных в послеоперационный период. С другой стороны, бережёт подвижность, пациент проще и прытче поднимается на ноги, ему проще ходить, садиться, вставать, выполнять другие движения, не напрягая чрезмерно послеоперационную зону.
Как правильно носить послеоперационный бандаж.
Решение о том, что на период регенерации человеку нужен послеоперационный бандаж, делает врач. Он же устанавливает срок для его применения. В основном, после операций небольшой и средней сложности, предполагается носка пластичного корсета на 7-14 суток. После более трудных операций этот период может растягиваться до месяца и даже дольше. Но есть и максимальный срок – эластичный пояс запрещено использовать более трех месяцев, то есть может начаться некроз тканей, что приведет к ухудшению состояния. Решение о приостановке эксплуатации изделия принимает тоже только врач.
Носить послеоперационный корсет надо правильно:
— бандаж невозможно носить непрерывно, максимальное время ношения – 6-8 часов в день;
— каждые 2 часа его будет необходимо снимать, делая перерыв на 30 минут;
— на ночь корсет снимают, если иное не назначено врачом;
— под перетяжку рекомендовано надевать хлопчатобумажное белье без швов. После определенных операций врач может рекомендовать носить бандаж на нагое тело;
— в первые дни бандаж надевают, лежа на спине. Через некоторое количество дней (количество зависит от быстроты восстановления организма) дозволено будет надевать пояс стоя при этом.
Отрекаться от ношения бандажа надо помаленьку. Внезапный отказ низведет к нулю все плюсы такой терапии. Организм должен медлительно приспособиться к тому, что больше нет дополнительной поддержки.
По этой причине надо мало-помалу сокращать время ношения бандажа, сокращая срок от паузы до перерыва, увеличивая длительность времени без бандажа. Такой плавный отказ должен занимать не меньше семи дней.
denisbeta
#4
10.09.2023, 15:16
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...&req=si&img=25
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1164
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1270
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2543
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2020
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2304
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2227
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2513
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2934
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2334
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=3003
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2165
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2112
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2293
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2368
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2930
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2875
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2440
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1261
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1910
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2223
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2517
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1971
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2172
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1199
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1551
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2272
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1474
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1757
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1479
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...req=si&img=324
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1046
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1543
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1116
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=3197
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2092
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1129
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1580
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2103
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1548
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1063
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1061
2
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1327
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1441
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2756
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1491
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2704
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2070
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1534
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2229
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2763
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1733
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1986
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1991
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1335
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1165
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1898
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2362
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1964
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1935
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1363
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=3188
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1203
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2049
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1440
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2185
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1172
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1039
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2916
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2371
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1047
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1045
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1182
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1912
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1214
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...req=si&img=348
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1242
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2335
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2283
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1488
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1087
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1871
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1938
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=3378
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2073
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1883
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1357
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2363
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=3187
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=1134
https://m.myteana.ru/forums/index.ph...eq=si&img=2428
https://market.50discount-sale.com/GW5X3J/
https://market.50discount-sale.com/G...990437&lang=de
https://market.50discount-sale.com/G...990437&lang=it
https://twitter.com/denisyakovlev68/...61075038076928
https://twitter.com/denisyakovlev68/...61591730151425
https://market.50discount-sale.com/tB1EFP/
https://twitter.com/denisyakovlev68/...67009508433924
https://twitter.com/denisyakovlev68/...67285728628739
https://market.50discount-sale.com/E1w6em/
https://twitter.com/denisyakovlev68/...68241115561984
https://ru.pinterest.com/denisbeta/nutra/
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT.
