01.10.2022, 15:34
| Жетончики для гардероба, заказывайте!
Номерки для гардероба – это главная деталь, которая не только упрощает использование обслуживаемой публичной гардеробной, но представляется имиджевой составляющей, дополнительно описывая заведение в глазах гостя. Вам непременно понадобятся гардеробные номерки на заказ
Использование номерков предоставляет выдачу верхней одежды визиторов без путаницы и косяков. Для великих гардеробных с длинной стойкой жетон вдобавок служит напоминанием клиенту, в какое окошко или сектор понадобится устремиться, чтобы получить свою одежду. Варианты жетонов для гардероба В зависимости от материала, из которого изготавливаются номерки, распознают: Деревянные номерки; Металлические номерки: стальные, из цветных металлов, из стали с напылением; Пластиковые жетончики; Требования, которым должны соответствовать жетончики для гардеробной. Для того чтобы жетон исполнял свои функции максимально эффективно, он должен отвечать целому ряду требований: — легко считываемая информация: цифры должны быть довольно крупными, а шрифт лучше избирать не по замысловатости цифр, а по несложности их восприятия; цифры могут быть выстуканы контрастным колером или же выгравированы. Придется побеспокоиться о том, чтобы они не потускнели или не истерлись со временем; — оптимальный размер: жетон должен быть достаточно компактным, чтобы не занимать много места, но при этом – быть абсолютно приметным, чтобы не потеряться в кармане или женской сумочке; чаще всего используют жетоны с линейными параметрами 4 на 6 см; — обтекаемая форма: номерок не должен быть травмоопасным, поэтому чаще всего употребляются выпуклые и овальные номерки, жетоны в форме квадратика или треугольника со скругленными углами; — изысканность дизайна: неаккуратный жетон сможет испортить все воспоминание об организации, а прекрасный – напротив, усилить позитивное впечатление; подчеркнуть коллективный стиль можно при поддержке номерка с эмблемой, оформленного в цветовой гамме вашей организации. |
