18.08.2022, 18:23
| Как правильно выбрать АКБ для авто
Чтобы правильно выбрать для себя аккумулятор, нужно понимать следующее:
Один. Размер аккумулятора Сперва, прежде, чем купить аккумулятор, вы обязаны удостовериться, что пропорции старого и нового идентичны, иначе он может не вписаться на площадку установки батареи. 2. Полярность Посмотрите или еще лучше сделайте фотографию прошлого АКБ и при приобретении нового покажите консультанту. Как правило обращают внимание на то, с какой стороны располагается полярностная клемма. 3. Ёмкость Прежде чем купить аккумулятор необходимо узнать его ёмкость, на всех аккумуляторах есть этикетки, на них и можно увидеть ёмкость. Узнать емкость можно посмотрев ее на веб-сайте производителя или в сообществе владельцев автомобильных средств той же модели, что и у вас. Объём новой батареи должна быть равна емкости, рекомендуемой поставщиком автотранспорта. Если установить электробатарею с увеличенной ёмкостью, то генератор будет не успевать заряжать, в окончательном результате он всегда будет заряжен не целиком. Но и с меньшей ёмкостью аккумулятор не следует приобретать, это так же отрицательно влияет на него, потому что батарея будет находиться всегда в перезаряженном состоянии, из-за чего довольно быстро способен выйти из рабочего состояния. Следует отметить, что аккумулятор привычного типа рассчитан на использованние при +27°С. При таковом термическом режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. А вот когда температура на улице падает до —18°С, то стартовые числа того же самого стандартного аккумулятора теряют 60% мощности, а на оставшихся 40% особо не уедешь – их не достаточно, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею с большей емкостью, чем при 27°С.Автовладельцев часто интересует автомобильные аккумуляторы. Четыре. Пусковой ток Важно учитывать, что параметр пускового тока может отличаться у абсолютно идентичных по внешнему виду АКБ. Если в ходе покупки вы заметили, что при одинаковых основных параметрах пусковой ток источника питания больше, то допустимо смело избирать данное устройство. При этом не нужно бояться, что завышенная величина как-то отрицательно скажется на оборудовании автотранспорта или конкретных его параметрах. Все, на что имеет действие параметр пускового тока, так это на надежность пуска. 5. Дата выпуска аккумулятора Перед приобретением аккумуляторной батареи хорошо бы посмотреть дату его выпуска. Примерный период эксплуатации обычно достигает до пяти лет поэтому, чем меньше прошло времени с момента его выпуска, тем больше он послужит вам. |
