Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Осевые и канальные вентиляторы как основа эффективной вентиляции жилых помещений
Вчера, 21:03 | Осевые и канальные вентиляторы как основа эффективной вентиляции жилых помещений
ОСЕВЫЕ И КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Давайте начистоту: мы проводим в своих домах и квартирах большую часть жизни. И то, каким воздухом мы дышим, напрямую влияет на наше самочувствие, здоровье и даже настроение. Замечали, как после установки пластиковых окон в комнате становится душно, на стеклах появляется конденсат, а в углах ванной заводится плесень? Все это — признаки того, что в вашем жилище нарушен правильный воздухообмен. Естественная вентиляция через щели в старых окнах больше не работает, и пора задуматься о системе, которая будет работать принудительно. Основой такой системы как раз и являются бытовые вентиляторы. Сегодня мы разберемся, какими они бывают и как с их помощью создать здоровый микроклимат в доме.
https://mirstp.ru/rol-osevyh-i-kanal...sii-po-vyboru/
#### Проблема: почему воздух в доме «портится»?Современное жилье — это практически герметичный термос. Мы стремимся к теплу и тишине, устанавливая качественные окна и двери, но забываем, что перекрываем пути для притока свежего воздуха. В результате внутри накапливается углекислый газ, который мы выдыхаем, влага от готовки, стирки и принятия душа, а также различные испарения от мебели и отделочных материалов. Без нормальной циркуляции воздуха все это «богатство» остается с нами.Правильная вентиляция состоит из двух частей:
Приточная вентиляция — обеспечивает поступление свежего воздуха с улицы.
Вытяжная система — удаляет отработанный, влажный и загрязненный воздух наружу.
Именно за вторую, вытяжную часть, и отвечает принудительная вентиляция с помощью вентиляторов. Она вытягивает воздух из самых «грязных» зон — кухни и санузла, заставляя свежий воздух из жилых комнат двигаться в их сторону, обеспечивая тем самым постоянное обновление воздушной массы во всей квартире.#### Осевые вентиляторы: простое и эффективное решение для ванной и санузла
Самый распространенный бытовой вентилятор — это осевой. Представьте себе обычный пропеллер: он захватывает воздух с одной стороны и толкает его вдоль своей оси вперед. Именно так и работает это устройство. Его главное преимущество — простота и невысокая цена.
Где используется?
Идеальное место для такого вентилятора — санузел или ванная комната. Его задача — быстрое удаление влажности после душа, чтобы предотвратить появление грибка. Это главный инструмент в борьбе с плесенью. Установка вентилятора производится непосредственно в отверстие штатного вентиляционного канала.На что обратить внимание при выборе?– Производительность. Это главный параметр, показывающий, сколько кубометров воздуха вентилятор может прокачать за час (м³/ч). Существует простой расчет вентиляции для санузла: объем помещения (длина × ширина × высота) умножается на коэффициент кратности воздухообмена. Для ванных комнат этот коэффициент обычно равен 6-8. Например, для ванной объемом 10 м³ нужна Производительность не менее 60-80 м³/ч.
– Уровень шума. Комфортным считается показатель до 35 дБ. Все, что громче, может раздражать. Производители всегда указывают этот параметр в характеристиках.
– Обратный клапан. Крайне важная деталь! Это небольшая заслонка, которая открывается, когда вентилятор работает, и закрывается, когда он выключен. Обратный клапан не дает неприятным запахам и пыли из общего вентканала попасть в вашу квартиру.
– Дополнительные функции. Современный вентилятор для ванной может быть оснащен таймером (работает еще 10-15 минут после выключения света) или, что еще удобнее, датчиком влажности. Такой вентилятор включится автоматически, когда влажность в помещении превысит заданный уровень, и выключится, когда микроклимат придет в норму. Это повышает энергоэффективность системы.
Осевой вентилятор — это основа локальной вытяжки. Он не предназначен для длинных и извилистых воздуховодов, так как не может создавать высокое давление. Его стихия — короткий путь напрямую в вентиляционный канал.#### Канальные вентиляторы: скрытая мощь для всего дома
Что делать, если вентиляционный канал находится далеко от ванной или нужно организовать вытяжку из нескольких точек одновременно? Здесь на сцену выходит канальный вентилятор. Как следует из названия, его монтаж в воздуховод производится непосредственно внутрь вентиляционной трубы (воздуховод).
В чем отличие от осевого?
Канальный вентилятор спроектирован так, чтобы с силой проталкивать воздух по длинным каналам, преодолевая их сопротивление. Он может быть как осевым (для прямых участков), так и радиальным. Особенно мощный вариант — центробежный вентилятор, который за счет своей конструкции (похожей на турбину) создает высокое давление и идеально подходит для разветвленных систем.
Где используется?– Вентиляция частного дома. Один мощный канальный вентилятор, установленный на чердаке, может собирать отработанный воздух из кухни, нескольких санузлов и кладовых, выбрасывая его на улицу. – Крупные квартиры и сложные планировки. Когда санузел или кухня находятся далеко от стояка, и требуется проложить длинный воздуховод.
– Кухонная вытяжка. Хотя чаще всего Кухонная вытяжка имеет встроенный мотор, в некоторых дизайнерских или профессиональных решениях используется выносной канальный вентилятор. Это позволяет сделать саму вытяжку компактнее и значительно снизить шум на кухне.
– Организация полноценной вытяжной системы на всю квартиру.
Преимущества канальных вентиляторов:
– Скрытый монтаж. Вентилятор прячется за подвесным потолком, в стене или на чердаке. В комнате видны только аккуратные вентиляционные решетки.
– Низкий Уровень шума в жилой зоне. Поскольку сам мотор находится далеко, его работа практически не слышна.
– Высокая Производительность и возможность обслуживать несколько помещений.
Установка такой системы сложнее и требует проектирования сети воздуховодов, но результат — это полноценная, эффективная и тихая вентиляция в квартире или доме. Часто такие системы оснащаются устройством, как регулятор скорости, что позволяет настраивать интенсивность воздухообмена в зависимости от потребностей.
Правильно организованная вентиляция в квартире или доме — это не роскошь, а необходимость. Она напрямую влияет на качество воздуха, которым вы дышите каждый день. Осевые и канальные вентиляторы являются доступным и эффективным сердцем любой современной вытяжной системы.
Простой вентилятор для ванной спасет от плесени и сырости. Продуманная система на базе канального вентилятора обеспечит постоянный воздухообмен во всем жилище, создавая здоровый и комфортный микроклимат. Не экономьте на своем здоровье — обеспечьте постоянный приток свежего воздуха и эффективное удаление отработанного. Это маленькое вложение, которое принесет огромную пользу вашему самочувствию и состоянию вашего дома.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT.
