» Доска объявлений
» Оказание услуг - спрос
» Технология ремонта паркета: снятие старого лака и масла
Сегодня, 10:15
![]() Глубокая циклевка (или грубая шлифовка) – это начальный и самый ответственный этап реставрации паркета, особенно если пол имеет многолетнюю историю эксплуатации, покрыт толстым слоем старого лака или глубоко пропитан маслом. В отличие от легкой освежающей шлифовки, глубокая циклевка необходима для удаления всех повреждений, включая въевшуюся грязь, глубокие царапины, перепады высот между плашками и полное снятие старого покрытия до чистого, здорового слоя древесины. В условиях Санкт-Петербурга, где паркеты часто страдают от влаги и абразивного износа, эта процедура – залог успешного ремонта. Для глубокой циклевки используется мощное профессиональное оборудование, в первую очередь, барабанные или ленточные шлифовальные машины. Они обеспечивают высокую скорость съема материала. На этом этапе применяются самые грубые абразивы (например, зернистостью P24 или P36). Главная задача – добиться максимально ровной поверхности и подготовить пол к дальнейшей, более тонкой шлифовке. Важно, чтобы оператор имел высокий уровень квалификации, поскольку при неправильной работе можно создать новые неровности, так называемые «волны», которые будет крайне сложно устранить в дальнейшем. Наша компания предлагает комплексный Ремонт паркета с использованием только современных, калиброванных машин. Снятие лака и масла имеет свои особенности. Старые лаковые покрытия, особенно советских времен, могут быть очень твердыми и плохо поддаваться шлифовке, требуя более агрессивного подхода. Покрытие маслом или воском, напротив, может забивать абразивные ленты, что требует частой замены расходных материалов. Именно поэтому важно точно определить тип старого покрытия перед началом работ. После грубой циклевки обязательно проводится тонкая и финишная шлифовка с последовательным уменьшением зернистости абразива (P60, P80, P100, P120). Только после этого паркет становится идеально гладким и готовым к шпатлеванию щелей и нанесению финишного покрытия. Качественная глубокая циклевка не только убирает дефекты, но и значительно продлевает жизнь пола. Кроме того, иногда заказчики решаются на полную замену пола в помещениях с очень высоким износом, например, рассматривая вариант укладка ламината в прихожей, но для жилых комнат глубокая реставрация паркета – это предпочтительный выбор. Правильно выбранная глубина циклевки позволяет сохранить максимальный слой древесины для будущих реставраций. |
