12.10.2025, 21:10 | Разъемы D-образные
Разъемы D-образные — Centronics: исторический интерфейс, применимость и переходные решения к современным системам.Если вы застали эпоху персональных компьютеров 90-х и начала 2000-х, то наверняка помните массивные, надежные разъемы на задней панели системного блока. Эти трапециевидные порты с рядами контактов и винтами для фиксации были окнами в мир периферийных устройств. Сегодня мы поговорим про эти легаси-порт интерфейсы, определившие целую эпоху: Параллельный порт (LPT) и последовательный порт (COM), их физическое воплощение в разъемах типа D-Subminiature и Centronics, а также о том, почему этот устаревший разъем до сих пор востребован и как его интегрировать в современные системы.Параллельный порт (LPT): Скорость и прямолинейность
http://worldtranslation.org/news/126...olzuetsya.html
Главным героем мира периферии долгие годы был Параллельный порт, более известный как LPT (Line Print Terminal). Его основная задача — подключение принтера. Принцип его работы заключался в одновременной передаче нескольких бит данных (обычно 8 бит, или один байт) по параллельным линиям, что на тот момент обеспечивало высокую скорость печати. Физически на стороне компьютера это был разъем DB-25 — представитель семейства D-Subminiature с 25 контактами в два ряда. А вот на стороне принтера чаще всего использовался массивный 36-контактный разъем типа Centronics. Кабель, соединяющий их, так и назывался — принтерный кабель.
Надежное винтовое крепление с обеих сторон гарантировало, что случайное движение не прервет многочасовую печать важного документа. Стандарт IEEE 1284, принятый позже, расширил возможности порта, добавив двунаправленный режим, что позволило подключать не только принтеры, но и сканер, внешние накопители и другие устройства. Несмотря на свою простоту, LPT-порт обеспечивал прямую и надежную связь с устройством.Последователь ый порт (COM): Универсальный солдат
Вторым незаменимым интерфейсом был последовательный порт, или COM-порт. В отличие от LPT, он передавал данные бит за битом, последовательно по одной линии. Это делало его медленнее, но гораздо более универсальным и менее требовательным к качеству кабеля на больших расстояниях. Стандарт, описывающий его работу, — RS-232. Физически он чаще всего представлял собой разъем DB-9 (9 контактов), хотя иногда встречался и DB-25.
Сфера применения COM-порта была огромна. Через него подключали мыши, модемы, а самое главное — специализированные устройства. Именно благодаря своей простоте и высочайшей надежности он стал стандартом де-факто в промышленности. Станки ЧПУ, медицинская техника, кассовые аппараты, научные приборы, системы безопасности — все это промышленное оборудование до сих пор активно использует COM-порт. Его ключевые преимущества — высокая помехозащищенность, особенно при использовании качественного экранированного кабеля, и предсказуемость работы, что критически важно для управляющей автоматики. Даже сегодня, когда речь идет о прямом управлении железом, многие инженеры предпочитают именно RS-232.
Закат эпохи и вторая жизнь
С приходом USB эти интерфейсы стали стремительно исчезать из потребительских компьютеров. USB предлагал несравнимо большее удобство: Plug-and-Play, горячее подключение и более высокие скорости. LPT и COM-порты перешли в категорию «легаси». Однако «устаревший» не значит «бесполезный». Огромный парк дорогостоящего оборудования, рассчитанного на десятилетия службы, по-прежнему работает через эти интерфейсы. Выбросить идеально работающий станок или медицинский анализатор только потому, что на новом ноутбуке нет нужного разъема, — экономически нецелесообразно.
Модернизация системы: Соединяем прошлое и настоящее
Именно здесь возникает задача интеграции. Как подключить старый компьютер или, наоборот, современный ПК к легаси-устройству? Решений существует несколько, и каждое имеет свои нюансы.1. Внешние адаптеры. Самый простой путь — использовать конвертер интерфейсов. На рынке представлено множество моделей: переходник USB-LPT для принтеров или адаптер USB-COM для устройств с последовательным портом. Такой адаптер представляет собой небольшое устройство, которое с одной стороны подключается к USB-порту компьютера, а с другой имеет полноценный разъем DB-9 или DB-25. Для его работы требуется драйвер, который создает в операционной системе виртуальный порт. Этот процесс называется эмуляция порта. Основная проблема здесь — совместимость. Если для простого принтера такой переходник, скорее всего, подойдет, то для сложного промышленного оборудования, требующего точного соблюдения таймингов сигнала, дешевый адаптер может не справиться.
2. Платы расширения. Более надежный и профессиональный способ — плата расширения PCI или PCI-Express. Эта плата устанавливается непосредственно в материнскую плату компьютера и предоставляет полноценные, аппаратные COM и LPT-порты. Такое решение обеспечивает максимальную совместимость и надежность, так как операционная система работает с портами напрямую, без эмуляции. Это предпочтительный вариант для управления станками ЧПУ и другим чувствительным оборудованием.
При работе со старыми интерфейсами иногда приходится вникать в детали, такие как распиновка разъемов, чтобы убедиться в правильности соединения или даже изготовить нестандартный кабель. Стоит также отметить, что к семейству D-Sub относится и хорошо знакомый всем VGA-разъем, что подтверждает успешность и долговечность данной конструкции.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT.
