| Senior Member Регистрация: 18.08.2024
                            28.06.2025, 07:42
			    | Где можно сделать ремонт акпп и гидроблока
			Обращался с похожей проблемой пару месяцев назад - у меня на Passat начались толчки при переключении передач, особенно с первой на вторую. Сначала грешил на мозги, потом на сцепление, но оказалось - это гидроблок. Порекомендовали обратиться в это СТО - установка мехатроника. Во-первых, это не просто гаражный сервис - это полноценный центр, специализирующийся именно на ремонте автоматических коробок передач. У них есть диагностика, профессиональные мастера, доступ к оригинальным и восстановленным комплектующим. Во-вторых, они не разводят на ненужные услуги. Мне сначала сделали полную диагностику, объяснили, что проблема в гидроблоке и показали всё наглядно. Заодно предложили сделать профилактику радиатора АКПП и промывку, чтобы исключить перегрев. Цены адекватные, не дешёвка, но и не космос - за качество считаю вполне разумно. Самое крутое - дают гарантию и ведут клиента от и до: после ремонта созванивались, спрашивали, всё ли нормально, пригласили на бесплатную проверку через 1000 км. Если ищете специалистов по замене радиатора акпп - однозначно рекомендую centr-akpp.site. Лучше раз сделать нормально, чем потом переделывать за кем-то. |
|   | Ответить |
