01.04.2022, 14:54
| Как правильно составить резюме на работу
Многие люди, которые пытаются найти работу преуменьшают важность резюме. В итоге отклик даже на сотни разосланных запросов о трудоустройстве бывает мизерным. Между тем специалисты утверждают, что правильно составленный документ приводит к куда большей заинтересованности работодателей. К слову, люди, которым требуется резюме образец этого документа легко найдут на просторах интернета. Сегодняшним соискателям работы гораздо проще, поскольку у них под рукой в любой момент имеется мощный источник информации. В подобных условиях главное – подойти к задаче аккуратно и ответственно. Предлагаем обратить особое внимание на сайт igormylnikov.com - тут вы найдете много полезной информации. Всем тем, кому требуется резюме составить этот документ смогут достаточно быстро. Главное – правильно преподнести всю имеющуюся информацию. Не стоит вписывать все места прошлой работы, при условии, что их много. Описывать следует только те, которые имеют отношение к нужной должности. Советуем не только перечислять годы работы, как это делает подавляющее большинство, а описывать должность и успехи, если такие были. Кроме этого резюме Мыльников должно иметь и актуальную фотографию. Не ставьте фото в майке или другой повседневной одежде в том случае, если на работе почти всегда нужно будет одеваться более официально. Если в определенной компании используется той или иной дресс-код, можно попытаться привнести в свой деловой образ подходящие детали. Практика продемонстрировала, что подобные фото увеличивают эффективность резюме, поскольку HR-специалисту легче представить соискателя в роли работника компании. При надобности всегда можно сделать деловую фотосессию, поскольку стоит это недорого. |
