Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Комнатный электронный термостат CHIZIP T24V 5-35 °C
acontinentes
12.02.2025, 17:45 | Комнатный электронный термостат CHIZIP T24V 5-35 °C
Комнатный электронный термостат CHIZIP T24V 5-35 °C: умное управление микроклиматом
В начале 2025 года команда сервисных специалистов представила на российском рынке новинку в сфере отопительных систем – комнатный электронный термостат CHIZIP T24V 5-35 °C черного цвета. Устройство было разработано в сотрудничестве с ведущими производителями и ориентировано на управление встраиваемыми в пол конвекторами с вентиляторами.
Технические характеристики и возможности
CHIZIP T24V – это сенсорный и программируемый термостат, который работает с системами отопления, использующими управляющий сигнал 0-10 В. Основные технические параметры устройства включают:
  • Электропитание: 24 В
  • Диапазон регулировки температуры: 5-35 °C
  • Максимальный ток нагрузки: 5 А
  • Габариты: 85x85x46 мм
  • Вес: 0,15 кг
  • Управление: сенсорное, через приложение Wi-Fi, Modbus RS 485
  • Программирование: недельный цикл с возможностью сохранения настроек даже при отключении питания
Основные преимущества
Одной из ключевых особенностей CHIZIP T24V является его способность управлять вентиляторами конвекторов с ES-двигателями и другими умными устройствами, использующими сигнал 0-10 В. Это делает термостат универсальным решением для современных энергосберегающих систем отопления.
Термостат оснащен двумя датчиками температуры – внутренним и внешним. Это позволяет адаптировать работу устройства под различные условия эксплуатации. Например, в межсезонье можно выбрать работу от внешнего датчика, ограничивая включение вентиляторов до достижения необходимой температуры теплоносителя. Такой подход не только повышает комфорт, но и значительно снижает энергопотребление.
Экономия и безопасность
Низковольтное питание термостата (24 В) обеспечивает безопасную эксплуатацию, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Это устраняет риск поражения электрическим током при возможном попадании влаги или коротком замыкании в конвекторе. Более того, программируемый режим позволяет пользователям оптимизировать затраты на отопление, задавая индивидуальные расписания температуры в зависимости от времени суток и дня недели.
Простота использования
Меню термостата полностью русифицировано, а интерфейс интуитивно понятен. После первоначальной настройки устройство автоматически поддерживает заданные параметры, сводя к минимуму необходимость вмешательства пользователя. Управление возможно как через сенсорную панель, так и удаленно – с помощью Wi-Fi-приложения или по протоколу Modbus RS 485.
Вывод
CHIZIP T24V 5-35 °C – это современное решение для систем отопления, объединяющее в себе передовые технологии, энергоэффективность и удобство эксплуатации. Его появление на российском рынке в начале 2025 года открывает новые возможности для пользователей, стремящихся к интеллектуальному управлению микроклиматом в своих домах и офисах.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT.
