Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Насос не держит столб воды в скважине
Butko
22.01.2025, 15:59 | Насос не держит столб воды в скважине
Имеется скважина глубиной 35 м.Диаметр 40мм.Из земли выходит ПНД труба 40мм затем стоит фильтр сетка косой,дюймовый обратный клапан и заходит через ПП 32мм угол с американкой в поверхностный насос Sterwins без накопительного бачка,мощностью 1100Вт.К насосу подключена автоматика belamos brio-5.До зеркала воды 5,5м от уровня насоса.До недавнего времени система работала безупречно на протяжении 4-х лет.Появилась следующая проблема:после окончания пользования водой(минут через 10-15) при открытии водозаборных кранов насос работает несколько секунд и его отключает автоматика.Для повторного запуска необходимо отключить автоматику и включить насос на прямую минуты на 2.После того,как насос поднимет воду из скважины можно подключать через автоматику.Т.е.видимо столб воды в трубе не держится и насосу приходиться поднимать ее заново.
Обратный клапан заменен на новый дорогостоящий итальянский, насос и автоматика новые и рабочие 100%.Так как брал всё сразу в двойном размере ещё 4 года назад и с возникновением проблемы просто заменил насос и автоматику на новые из коробки.Мысль только одна осталась что видимо проблема начинается от обратного клапана и вниз по трубе.Но как обнаружить проблему?Может кто из спецов подскажет?Пытался найти мастеров на Авито,все сливаются когда узнают что оборудование новое и обратный клапан 100% рабочий.
Butko вне форума   Ответить
Garison
31.01.2025, 11:46
У нас на даче в МО была старая скважина, и мы решили сделать ее капитальный ремонт. Компания Водоснаб https://dom-vod-snab.ru/ предложила полный комплекс услуг: от диагностики до установки нового оборудования. Работы выполнили качественно и в срок, при этом цены оказались вполне разумными. Особенно порадовало, что все этапы работы согласовывались со мной. Теперь у нас чистая вода и надежное водоснабжение.
Garison вне форума   Ответить
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT.
