Форумы » Инновационные проекты » Проекты студентов » Скручивать пробег авто или нет?
Iamorial33
12.11.2023, 05:12 | Скручивать пробег авто или нет?
Что такое километраж авто?
Километраж машины – это общее количество километров, которые автомобиль проехал с момента его производства. Пробег является важным показателем состояния и износа автомобиля.
Почему скручивают пробег машин?
1) Чтобы продать машину дороже: автомобиль с низким пробегом считается более привлекательным. Продавцы могут скручивать пробег, чтобы увеличить свою выручку от продажи.
2) Сокрытие реального состояния: некоторые автомобилисты скручивают пробег, чтобы скрыть реальный износ автомобиля и представить его в лучшем свете.
3) Махинации с гарантией: продавцы могут скручивать пробег, чтобы обойти гарантийные обязательства производителей или дилеров.
Пробег автомашины могут скручивать и по другим причинам. Например, чтобы похвастаться перед друзьями покупкой автомобиля с небольшим износом по выгодной цене.
Как подмотать механический пробег?
Механически пробег можно смотать путём разборки и смотки одометра. Старые одометры на машинах выпущенных до середины 90-х годов можно смотать вручную, с помощью обычной отвёртки. Это простой способ, который не требует специальных знаний или оборудования..
Подробнее можно узнать здесь: Как изменить пробег
Как скручивают электронный одометр?
Если у вас недорогая или старая машина, подключите наутбук или мобильное устройство через разъём диагностики. Некоторые производители автомобилей предлагают официальное программное обеспечение для чтения и изменения данных одометра с использованием специального кабеля и интерфейсов. Если нет официальной программы, можно использовать универсальные программы для корректировки пробега. Таким образом можно скрутить пробег не на всех машинах. В моделях выпущенных после 2010 или дорогих авто, стоит дополнительная защита от несанкционированной скрутки пробега. Поэтому придётся разбирать приборную панель, доставать плату с процессором и перепрошивать специальным прибором.
Подробнее можно узнать здесь: https://obdservice.ru/kak-skrutit-pr...o-speedometre/
Скручивание пробега может привести к следующим проблемам:
Риск повреждения приборной панели: при неправильном выполнении процедуры можно повредить одометр, электронику или даже всю приборную панель. В результате стоимость ремонта может быть значительно выше, чем стоимость услуг профессионального корректировщика пробега.
Нужен опыт. Без опыта даже простая скрутка механического пробега может закончиться печально. Большинство попыток самостоятельно скрутить пробег на современных машинах заканчиваются неполной корректировкой данных. Неопытные автомобилисты оставляют следы по которым можно определить старый пробег.
Для скрутки электронного пробега требуется специализированное оборудование, которое может быть дорогостоящим и недоступным для обычного автовладельца. Это оборудование обычно используется профессионалами в автосервисах или официальных дилерских центрах.
Сколько стоит скрутить пробег автомашины?
Расценки на смотку километража зависят от марки, модели и рестайлинга. В среднем профессиональная услуга стоит от 2 до 10 тысяч рублей. Многие автоэлектрики готовы приехать к вам, чтобы скорректировать километраж автомобиля.
Iamorial33 вне форума   Ответить
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT.
