| Senior Member Регистрация: 19.11.2021
                            11.10.2023, 09:46
			    | Древесно-полимерная доска (ДПК  Древесно-полимерная доска (ДПК) которую называют декингом или террасной доской, похожа своим внешним видом на пластик и одновременно с этим на дерево. В древесно-полимерных составных материалах, в отличие от прочих аналогов, полимерами служат полимерные термопласты (полистирол, поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен и т.д.), характеризующиеся безопасностью и намного меньшей горючестью. ДПКТ наделен при этом отличной пластичностью. Как изготавливается Для изготовления отделочных материалов (стеновых панелей, труб и кровельных изделий, половых и террасных досок) применяется экструзия, ротационное формование, прессование, литье под давлением. Подобные материалы имеют в своем составе следующие компоненты: - Измельченная древесина (в целях уменьшения стоимости применяется жмых семечек, рисовая шелуха). Количество этого компонента может составлять от 30 до 80% в зависимости от определенного полимера; - Полимер (ПВХ, ПЭ, ПП); - Модификаторы (комплекс специальных добавок), которые применяют с целью улучшения свойств композиции и изготовляемой продукции. Их общее количество составляет 0-5%. Использование современных материалов из ДПК Террасная доска ДПК не уступает по характеристикам массе натуральных аналогов (покрытиям из бразильского ореха, лиственницы и других ценных пород). При этом ДПК стоит существенно дешевле (на 30-70%) сравнительно с аналогами. Материал выделяется долгим сроком эксплуатации (больше двадцати лет). Именно поэтому материал эффективно применяется для отделки террас на дачах, веранд, кафе и прочих мест на открытом воздухе. Также доска применяется для: - Отделки ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью. - Заборов и ограждений. Подобные конструкции имеют привлекательный внешний облик, характеризуются долговечностью и стабильностью, что очень важно, т.к. их ставят на открытом пространстве. - Обустройства вентиляции фасадов. В данном случае обеспечивается не только защита внешних стен от плохих погодных условий, но и более эстетический облик, сбережение тепла, повышение звукоизоляционных характеристик. Такие фасады используются с целью проведения работ по отделке на нижних этажах самых разных объектов, офисных зданий, частных домов малой этажности. - Напольного покрытия зон отдыха, беседок, устройства площадки возле пирсов, бассейнов, причалов, а также производства кровли, строительства заборов. Параметры Древесно-полимерные композиты отличаются следующими основными свойствами: - поглощение влажности - не свыше 5%; - класс горючести - Г4; - устойчивость к деформации, повышенной влажности, перепаду температур, механическим воздействиям; - плотность 1,2-1,2 г на см3; - выдерживание нагрузки до 500 кг на м2; - истираемость - не более 0,1 г на см2; - размер ДПК: 130х28 мм, толщина стенок: 8 мм; - масса погонного метра - 2,9 кг (1 кв.м. составит 7,5 пог.м.); - цена пог.м - 300руб., стоимость кв.м. - 2250руб. Превосходства ДПК К плюсам террасной доски относят следующее: - впечатляющий выбор оформления и отличный аромат древесины; - легкая обработка материала (сверление, резьба, распил), установка и демонтаж; - нескользкое покрытие; - эффективная защита, которая не требует дополнительной химической обработки; - продолжительный срок службы (более 30 лет); - сохранение изначального оттенка, в итоге не потребуется дополнительная покраска; - высокая устойчивость к перепадам температур от -60° до +80°; - устойчивость к гниению; - высокая экологичность, поскольку в составе отсутствуют токсичные вещества; - простой уход (для мытья можно использовать домашние средства). Всем вышеперечисленным параметрам соответствует лишь оригинальный продукт. Поэтому напольное покрытие стоит покупать у качественных производителей. |
|   | Ответить |
