Форумы » Доска объявлений » Оказание услуг - спрос » Промышленные накопительные бойлеры
acontinentes
18.06.2022, 07:38 | Промышленные накопительные бойлеры
Промышленные водонагреватели. Поиск, назначение и конструктивные возможности.
На коммерческих объектах, где важно бесперебойное получение горячей воды в огромных объемах, применяются специального назначения бойлеры. В таких приборах объем бака может быть до 10 000 л. Горячая вода в целом применяется в хозяйственных или санитарных целях, например, для того, чтобы обеспечить душевые кабины.
Самый распространенный вид нагревателей – электро: вода всё время находится в баке, и по мере необходимости, ее запас будет увеличиваться. Нагрев производится при помощи ТЭНов, они изготавливаются из жаростойкой стали, и обладают термостатом для регулирования температуры нагрева. Таким образом, нагреватели «Монолли» способны обеспечить температуры до 95°С;
Другим видом промышленных водонагревателей являются бойлеры с косвенным нагревом. В данном случае в конструкции резервуара присутствует теплообменник. К теплообменнику подключаются тепловая сеть, котел отопительный и альтернативные источники, и от его площади зависит производительность механизма.
Также временами применяются комбинированные водонагреватели. Нагрев в них может проходить при помощи как теплообменником, так и электрическими ТЭНами. При этом есть опция использовать теплообменник и ТЭНы по отдельности, или вместе.
Все промышленные агрегаты отличаются высоким уровнем мощности, от 15 кВт до 100 кВт. Из-за этого можно запастись обильным количеством тёплой воды в короткий срок.
Направление применения водонагревателей:
• жилые объекты, офис-центры, здания АБК;
• склады и объекты агропромышленной инфраструктуры;
• катки, порты, ремонтные мастерские;
• хозблоки на производственных предприятиях (душевые, прачечные, столовые и т.д.);
• комплексы спортивного назначения;
• хостелы, санатории, базы отдыха;
• школы и детские садики;
• супермаркеты
Стандартная комплектация водонагревателей коммерческого назначения:
• Ёмкость внутреннего специального резервуара: от 500 до 10 000 л;
• Материал бака: углеродная сталь марки 09Г2С или нержавеющая сталь бренда AISI 304;
• Рабочее давление – 0,6 или 1 Мпа;
• Ревизионный люк;
• Характер нагревателя: электро (прямой), косвенный (теплообменник) или комбинированный;
• Напряжение: 380 В;
• Вид установки: в основном – на пол.
Выбирая промышленные водонагреватели «Монолли», вы получаете:
• Повышенную гарантию на время – до 7 лет, на баки из нержавейки;
• Возможность заказа многофункционального оборудования, по специально начерченному заданию;
• Известные и сертифицированные материалы, использованные при производстве промышленного бойлера;
Планируете купить водонагреватель?
По вашему желанию у нас есть возможность изготовить специальный бойлер по любым габаритам в диапазоне от 500 до 10 000 литров. Наши менеджеры смогут помочь найти подходящий объём и мощность интересующего Вас бойлера, исходя из расчётного расхода тёплой воды на объекте. Есть возможность проконсультироваться по номеру: 8-800-555-28-99.
Также, в конструкцию промышленного электро водонагревателя «Монолли», могут быть внесены правки и изменения, такие как: изменение габаритных размеров, изменение расположения трубочек, увеличение электрической мощности.
Последний раз редактировалось acontinentes; 18.06.2022 в 07:50.
acontinentes на форуме   Ответить
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT.
