-   -   Техники оформления букетов с использованием сотовой бумаги (http://fabnews.ru/forum/showthread.php?t=38054)
terry 07.12.2025 22:19
СОТОВАЯ БУМАГА: НОВЫЙ ТРЕНД ВО ФЛОРИСТИКЕ И КАК УПАКОВАТЬ СТИЛЬНЫЙ БУКЕТ СВОИМИ РУКАМИ
Современная флористика — это не только искусство составлять гармоничные композиции из цветов, но и умение их правильно и красиво подать. Упаковка перестала быть просто защитной оболочкой, сегодня это полноценный элемент, который задает тон, подчеркивает стиль и создает первое впечатление. Классический крафт, прозрачная пленка и яркая гофрированная бумага по-прежнему в строю, но настоящим открытием последних лет стала сотовая бумага. Этот материал стремительно завоевывает сердца флористов и их клиентов благодаря своей уникальной фактуре, экологичности и способности создавать невероятный объем. Давайте разберемся, как с помощью этого необычного материала превратить любой букет в произведение искусства.
ЧТО ТАКОЕ СОТОВАЯ БУМАГА И ПОЧЕМУ ОНА ЛУЧШЕ ДРУГИХ?Сотовая бумага, или honeycomb paper, — это вид крафтовой бумаги с особой перфорацией. В сложенном виде она выглядит как обычный рулон, но стоит ее растянуть, и она превращается в объемную трехмерную сетку, напоминающую пчелиные соты. Эта трансформация и есть ее главный секрет.В отличие от других материалов, сотовая бумага обладает рядом уникальных преимуществ:
Экологичность: Она изготавливается из перерабатываемого сырья и полностью биоразлагаема. Это огромный плюс в мире, где все больше ценятся осознанное потребление и забота о природе.
Фактура и объем: Никакая другая упаковочная бумага не создает такую легкую и пышную структуру. Она обеспечивает ту самую воздушная упаковка, которая делает цветочная композиция визуально больше, дороже и интереснее.
Защита: Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, растянутая сетка отлично амортизирует и защищает нежные бутоны и стебли при транспортировке.
Универсальность: Она прекрасно сочетается с другими материалами. Например, многослойная упаковка, где сотовая бумага комбинируется с тонкой бумага тишью или матовой корейской пленкой, выглядит особенно эффектно.
Если сравнивать ее с традиционными вариантами, то креповая бумага дает схожую жатую текстуру, но не такой объем. Гофрированная бумага более плотная и "каркасная", а сотовая — легкая и динамичная. Она стала настоящим символом того, как развивается современная флористика.ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: МАСТЕР-КЛАСС ПО УПАКОВКЕ БУКЕТА
Итак, вы решили попробовать этот материал в деле. Наш мастер-класс поможет вам разобраться, как упаковать букет в сотовую бумагу. Этот процесс не сложнее, чем работа с другими материалами, но имеет свои нюансы. Вам понадобится минимум инструментов, а результат превзойдет все ожидания.Шаг 1: Подготовка материалов
Прежде чем собрать букет, убедитесь, что у вас все под рукой:
– Свежие цветы, уже собранные в композицию.
– Рулон сотовой бумаги (для среднего букета хватит отрезка 50x70 см).
– Тонкая бумага тишью для внутреннего слоя (по желанию).
– Острые ножницы.
– Ленты для цветов или бечевка для фиксации.
– Секатор для подрезки стеблей.
Шаг 2: Формирование внутреннего слоя (необязательно, но рекомендуется)
Чтобы флористическая упаковка выглядела завершенной и профессиональной, часто используют подложку из бумаги тишью. Она скроет техническую обвязку на стеблях и добавит цветовой акцент. Возьмите лист тишью, сложите его асимметрично и оберните вокруг основания букета так, чтобы его уголки изящно выглядывали из-под основной упаковки. Зафиксируйте тонкой лентой.Шаг 3: Работа с сотовой бумагой
Это самый важный этап. Отрежьте необходимый кусок сотовой бумаги. Положите его на ровную поверхность. Теперь аккуратно и равномерно растяните его руками в ширину, чтобы проявилась та самая сотовая структура. Не тяните слишком сильно, чтобы не порвать. Вы сразу увидите, как плоский лист превращается в объемное полотно.
Шаг 4: Упаковка букета
Существует несколько техник, но мы рассмотрим самую популярную, напоминающую стиль «корейская упаковка».1. Положите растянутый лист сотовой бумаги на стол.2. Разместите на нем букет по диагонали, немного сместив от центра. Нижняя часть стеблей должна оставаться свободной.
Аккуратно поднимите левую сторону бумаги и оберните ею букет, формируя мягкие складки в месте обхвата.
Затем поднимите правую сторону и накройте ею левую, создавая стильный нахлест. У вас получится открытый спереди «кулек». Главное — не сжимать бумагу слишком сильно сверху, чтобы сохранить ее воздушную фактуру. Дизайн букета должен быть легким.
Соберите бумагу у основания стеблей и крепко зафиксируйте лентой или бечевкой. Важно, чтобы узел был тугим и надежно держал всю конструкцию.
Шаг 5: Финальные штрихи
После того как основная упаковка цветов готова, расправьте верхние края бумаги, придавая им красивую форму. Подрежьте стебли секатором до одной длины. Теперь можно добавить главный декор для букета — красивую атласную или репсовую ленту. Завяжите пышный бант. Ваш стильный букет, сделанный своими руками, готов! Эта простая пошаговая инструкция — основа, которую можно развивать.
ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ И КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
Сотовая бумага — это не только основной упаковочный материал, но и прекрасный инструмент для творчества. Вот несколько идеи оформления, которые помогут сделать вашу работу уникальной:
– Двухцветная упаковка: Используйте два листа сотовой бумаги разных, но сочетающихся оттенков. Упакуйте букет сначала в один цвет, а затем во второй, слегка сместив его, чтобы оба слоя были видны. Это классический прием многослойной упаковки.
– Акцентный "воротник": Для небольших букетов или моно-композиций можно использовать не целый лист, а широкую полосу сотовой бумаги, обернув ее вокруг стеблей как манжету. Это выглядит минималистично и очень стильно.
– Бумажный декор: Из остатков сотовой бумаги можно создавать интересные декоративные элементы. Например, вырезать небольшие полоски, растянуть их и прикрепить к ленте. Можно даже попробовать сделать маленькие помпоны из бумаги, которые добавят игривости. Такой бумажный декор сделает вашу работу авторской.
– Комбинация фактур: Не бойтесь сочетать сотовую бумагу с гладким крафтом, матовой пленкой или даже тканью. Контраст гладкого и объемного всегда смотрится выигрышно.
В конечном счете, подарочная упаковка для цветов — это способ выразить свои чувства и заботу. Сотовая бумага дает для этого все возможности: она тактильно приятна, визуально эффектна и говорит о вашем внимании к деталям и современным трендам. Экспериментируйте с цветом, формой и многослойностью, и вы увидите, как легко создавать настоящие флористические шедевры.
https://malimar.ru/kak-upakovat-tsve...lno-i-krasivo/
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT.
