-   -   Охлаждающие системы клининговой техники как ключ долговечной работы поломоечных машин (http://fabnews.ru/forum/showthread.php?t=38016)
terry 07.12.2025 18:57
ОХЛАЖДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ КЛИНИНГОВОЙ ТЕХНИКИ КАК КЛЮЧ ДОЛГОВЕЧНОЙ РАБОТЫ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН
https://infouborka.ru/stati/sistemy-...pylesosov.html
Представьте ситуацию: разгар рабочего дня, объект нужно сдать через пару часов, а ваша надежная поломоечная машина внезапно останавливается и отказывается работать. Оператор в растерянности, работа стоит, сроки срываются. В 9 из 10 подобных случаев виновником является банальный, но коварный перегрев двигателя. Этот враг работает тихо и незаметно, но его последствия могут быть катастрофическими для вашего оборудования. Чтобы понять, как с ним бороться, нужно заглянуть в самое сердце машины и разобраться в работе ее важнейшего, но часто недооцененного элемента – системы охлаждения.
ПОЧЕМУ ГРЕЕТСЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА?Любая мощная техника при работе выделяет тепло. В поломоечной машине есть несколько ключевых узлов, которые являются основными источниками нагрева. Во-первых, это тяговый двигатель, отвечающий за движение машины. Во-вторых, мощнейшая вакуумная турбина, которая создает разряжение для всасывания грязной воды. И, в-третьих, мотор, приводящий в движение щетoчный узел. Все они потребляют электричество и преобразуют его не только в полезную работу, но и в тепло. Если не обеспечить эффективный отвод тепла, температура внутри корпуса начинает стремительно расти, запуская цепную реакцию разрушения.
Последствия перегрева – это не просто временная остановка. Повышенный температурный режим приводит к ускоренному износу всех компонентов: от подшипников до электрической обмотки мотора. Изоляция проводов становится хрупкой, смазка теряет свои свойства, а металлические детали могут деформироваться. В конечном счете, это значительно сокращает срок службы оборудования и ведет к дорогостоящему ремонту поломойки. Именно поэтому грамотная защита мотора от высоких температур – это не опция, а жизненная необходимость.
КАК УСТРОЕНО ОХЛАЖДЕНИЕ: ПРОСТОЙ ПРИНЦИП, КРИТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ
В подавляющем большинстве поломоечных машин используется система принудительного воздушного охлаждения. Ее устройство гениально в своей простоте, но требует пристального внимания. Ключевую роль в этом процессе играет вентилятор поломоечной машины. Обычно он установлен на одном валу с якорем электродвигателя или представляет собой отдельный узел. Его задача – создавать постоянный поток воздуха.
Работает это так: через специальные вентиляционные решетки и отверстия в корпусе машины вентилятор засасывает более холодный окружающий воздух. Этот поток проходит через внутренние полости, обдувая самые горячие части – корпус тягового двигателя, турбину и щеточный мотор. Воздух забирает избыточное тепло и выводится наружу уже нагретым. Таким образом, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха, которая поддерживает рабочую температуру узлов в допустимых пределах. Эффективность охлаждения напрямую зависит от того, насколько свободно и в каком объеме воздух может проходить через машину. Любое препятствие на его пути немедленно снижает надежность техники.
ГЛАВНЫЕ ВРАГИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Проблема в том, что поломоечная машина работает в агрессивной среде. Воздух, который она засасывает для охлаждения, наполнен пылью, грязью, мелкими частицами мусора и влагой. Все это становится главным врагом системы охлаждения.1. Забитые фильтры и решетки. Большинство машин оснащены специальными сетками или поролоновыми вставками – это так называемые фильтры охлаждения. Их задача – задерживать крупный мусор и пыль, не давая им попасть внутрь. Если эти фильтры не чистить, они быстро забиваются плотным слоем грязи, превращаясь в настоящую пробку для воздуха. циркуляция воздуха прекращается, и перегрев двигателя становится неизбежным.
Внутренние загрязнения. Даже если фильтры чисты, мелкая пыль все равно проникает внутрь и оседает на ребрах охлаждения двигателей, на лопастях вентилятора и внутренних стенках корпуса. Со временем этот слой становится настолько плотным, что превращается в "шубу", которая мешает нормальному теплообмену. отвод тепла резко ухудшается.
Интенсивное использование без пауз. Работа в тяжелых условиях, например, на стройке или в жарком цеху, создает повышенную нагрузку. Если эксплуатация райдера или толкаемой машины происходит без технологических перерывов, система охлаждения может просто не справляться с объемом выделяемого тепла.
ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО: КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ТЕХНИКЕ
К счастью, предотвратить 99% проблем, связанных с перегревом, можно с помощью простых и регулярных действий. Грамотное обслуживание клининговой техники – это не сложно, но крайне важно для продления ресурса машины.Ежедневный осмотр и чистка:
– Перед началом и после окончания смены всегда проверяйте состояние вентиляционных решеток. Протрите их сухой тряпкой или очистите щеткой.
– Если ваша машина оснащена съемными фильтрами, выньте их и тщательно очистите. Поролоновые фильтры охлаждения можно промыть водой и хорошо просушить. Это займет всего 5 минут, но обеспечит бесперебойную работу на всю смену.
Еженедельное обслуживание:
– С помощью компрессора или пылесоса с функцией выдува продуйте вентиляционные отверстия, чтобы удалить пыль из труднодоступных мест. Делайте это осторожно, чтобы не повредить внутренние компоненты.
Профессиональное техническое обслуживание:
– Регулярная профилактика неисправностей в условиях сервисного центра является залогом долголетия вашей техники. Специалисты не просто почистят машину снаружи, но и разберут корпус, чтобы удалить внутренние загрязнения с двигателей и лопастей вентилятора.
– Если вы заметили, что машина стала греться сильнее обычного, немедленно обращайтесь в сервисный центр. Профессиональная диагностика перегрева с помощью специального оборудования, например, тепловизора, поможет точно выявить причину проблемы на ранней стадии. Это может быть как банальное загрязнение, так и начинающийся износ компонентов, например, подшипников вентилятора.
– Своевременная замена изношенных деталей – ключ к успеху. Не стоит экономить на комплектующих. Качественные запчасти для уборочной техники, будь то новый вентилятор поломоечной машины или оригинальные фильтры, гарантируют, что система охлаждения будет работать так, как было задумано инженерами.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT.
