Выбор насоса для бытовых стоков
Нужен надежный погружной насос для откачки стоков из канализационного колодца на даче. Старый уже не справляется, особенно после дождей. Какой тип лучше выбрать, фекальный с измельчителем или можно обойтись более простым дренажным? И на какие характеристики в первую очередь смотреть?
Для канализационных стоков с твердыми включениями действительно нужен специальный фекальный насос, оснащенный режущим механизмом. Дренажный вариант может быстро засориться и выйти из строя. Ключевые параметры на которые надо смотреть это мощность, максимальный размер пропускаемых частиц и высота подъема. Хорошо себя зарекомендовали насосы с маркировкой WQ от бренда CNP, найти такие вот тут можете https://baymart.ru/pump/kns/cnp-wq .
Обязательно проверьте, из какого материала выполнены корпус и рабочие колеса насоса. Для агрессивной среды сточных вод лучше всего подходят чугун или нержавеющая сталь.
| Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT. |
