-   -   Штепсельные разъемы типа "банан" и однополюсные гнезда - Принадлежности (http://fabnews.ru/forum/showthread.php?t=35392)
terry 09.10.2025 17:58
Каждый, кто хоть раз имел дело с электроникой в лаборатории, на учебном стенде или даже дома, сталкивался с простым и гениальным изобретением — штепсельным разъемом типа «банан». Этот скромный `однополюсный соединитель` стал де-факто стандартом для быстрой и надежной `коммутации цепей` в низковольтном оборудовании. Но за его кажущейся простотой скрывается целый мир технологий, стандартов и аксессуаров, которые обеспечивают не только удобство, но и, что самое важное, `безопасность измерений`. Давайте разберемся во всем по порядку.#### Анатомия соединения: штекер и гнездо
http://www.technoplus.ru/docums/stat...shchiy-variant
Основа системы — это пара, состоящая из штекера и гнезда. Стандартный `Разъем банан 4 мм` получил свое название за характерную форму контактной части.`Штекер банан` (вилка): Его ключевой элемент — это `пружинный контакт`. Именно он отвечает за `надежность соединения`. Существует несколько конструкций, но наиболее распространен и эффективен `ламельный контакт`. Он представляет собой несколько упругих лепестков (ламелей), которые, входя в гнездо, распирают его стенки, обеспечивая большую площадь соприкосновения и низкое `контактное сопротивление`. Это гарантирует минимальные потери сигнала и нагрев даже при прохождении значительного тока. `Фиксация разъема` происходит за счет силы трения этих пружинящих элементов.
`Гнездо под банан` (розетка): Это ответная часть, представляющая собой цилиндрическое отверстие диаметром 4 мм. Чаще всего его можно встретить на передних панелях приборов. Для установки в корпус оборудования используется `монтаж на панель`, где гнездо крепится с помощью резьбы и гайки. Такие гнезда часто совмещают с винтовым зажимом, образуя универсальные `лабораторные клеммы`, к которым можно подключить как «банан», так и просто зачищенный провод.#### От разъема к готовому решению: провода и аксессуары
Сам по себе разъем бесполезен без проводов. Готовые `измерительные провода` — это основа любого рабочего места электронщика. Они могут заканчиваться не только «бананами», но и другими полезными насадками, такими как `щупы измерительные` для точных замеров или `зажим крокодил` для временного подключения к компонентам схемы.Для организации и порядка в сложной `сборке схем` используется `цветовая маркировка`. Классическая пара `красный черный` повсеместно принята для обозначения полярности: красный — плюс, черный — минус или «земля». Чтобы не путаться при использовании большого количества одинаковых проводов, применяют специальные `маркировочные кольца` разных цветов, которые надеваются на кабель у основания разъема.#### Безопасность превыше всего: от колпачка до стандарта МЭК
В работе с `низковольтное оборудование` до 42 Вольт можно использовать простые, неизолированные разъемы. Но как только `номинальное напряжение` превышает этот порог, на первый план выходит `техника безопасности`. Случайное прикосновение к токоведущим частям может быть опасным.
Именно для этого были разработаны безопасные разъемы. Ключевое отличие — это `защита от прикосновения`.1. `Изолированный коннектор`: `Штекер банан` оснащается специальным пластиковым кожухом, который сдвигается по мере вхождения в гнездо. Этот `защитный колпачок` (часто его называют «шторкой» или «юбкой») полностью закрывает металлическую часть штекера, когда он не подключен, делая невозможным случайное касание.2. Безопасное гнездо: Ответное `гнездо под банан` также имеет особую конструкцию — оно утоплено вглубь панели, так что дотронуться до его контактов пальцем невозможно.
Эти меры безопасности не просто рекомендация, а требование международного `стандарта МЭК 61010` (в России — ГОСТ Р МЭК 61010), который регламентирует безопасность электроизмерительного оборудования. В зависимости от места применения, оборудование и аксессуары к нему делятся на категории безопасности. Например, `категория безопасности CAT III` позволяет использовать `измерительные провода` и щупы для измерений непосредственно в распределительных щитах зданий, где риски гораздо выше. Такие `высоковольтные разъемы` обязательны при работе с напряжением в сотни вольт.
#### Практическое применение: где живут «бананы»?
Сфера применения этих разъемов огромна. Они являются неотъемлемой частью практически любого электронного измерительного прибора или источника питания.– `Лабораторный блок питания`: На его выходе всегда стоят `лабораторные клеммы` с гнездами под «банан» для подключения питания к тестируемым устройствам. – `Мультиметр` и `осциллограф`: Все их щупы и пробники подключаются к прибору именно через безопасные 4-мм разъемы.
– `Учебный стенд`: При обучении студентов основам электроники и электротехники, `сборка схем` производится с помощью проводов с «бананами». Это быстро, удобно и безопасно.
– `Электромонтаж`: При наладке и тестировании различных систем специалисты используют временные соединения, выполненные на этих разъемах.
Важно помнить и о других параметрах. Каждый разъем и провод рассчитаны на определенный `номинальный ток`. Превышение этого значения приведет к перегреву и возможному повреждению как самого разъема, так и подключаемого оборудования. Также при работе с цепями, чувствительными к помехам, следует уделять внимание вопросам `заземления`, используя для этого соответствующий черный или зелено-желтый провод, подключенный к клемме заземления на приборе.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT.
